Regulacja podświetlenia zegarów, włącznikow i itp.. ?
  • fencer_pl
    • 9
    Witam, tez przymierzam sie zeby kupic ten podlokietnik - moze ktos dac zdjecie podlokietnika oryginalnego zrobione pod tym samym katem co to na tej aukcji ( to pierwsze od lewej na gorze - pojawia sie jako duze jak sie kliknie linka) - bedzie widac o ile ten i czy w ogole jest nizszy od oryginalnego ....
  • divino-pablo
    • 89
    Witam szanowne grono klubowiczow
    Wczoraj wieczorkiem zauwazylem przypadlosc w mojej octavce z regulacja natezenia podswietlenia zegarow wskaznikow, wlacznikow i innego ustrojstwa
    A dokladniej przy zmniejszaniu mocy swiecenia nie ma zadnej roznicy w swieceniu zegarow, reszta z podwietlanych wlacznikow, regulatorow i itp. zmniejsza moc swiecenia a zegarki jak swieca na maksa tak swieca?
    Czy ktorys z klubowiczow spotkal sie z taka przypadloscia?
    Moze wiecie jak to usunac, kiedys regulator mocy podswietlania dzialal i na zegarach i na wlacznikach (regulator lusterek, wlacznik swiatel, asr, i itp) a teraz na zegarkach swieci na maska
    Pozdrawiamy
    Asia & Pablo-(vel Divino-Pablo)
    Powered by:TUNE-UP - http://tune-up.pl
    90KM@210Nm - 110KM@293Nm
    Uniden 520PRO XL + Midland Alan9 [misiaki protector]
      Wyjmij i poruszaj przewodami. Tam chyba kazdy styk idzie do czegos innego.
      • divino-pablo
        • 89
        Zegary mam wyjac?, czy wlacznik swiatel, czy regulator mocy podswietlenia?
        Bo musze sie przyznac szczerze ze ostatnio musialem 2 razy zdemontowac
        zegary bo przekladalem za nim kabelki i wezyk od wskaznikow
        Czy moglo sie cos stac jak wlaczylem swiatla a zegary nie byly podlaczone?
        i zalaczylem zaplon w poszukiwaniu napiecia miernikiem?
        Pozdrawiamy
        • nico21
          • 2640
          Zamieszczone przez divino-pablo
          Pozdrawiamy
          watpie zeby sie cos tało - sma jak robiłem podswietlenie blue/red to nie raz zapalałem wszystko bez zegarów.
          Mozliwe ze poluzował ci sie kabele podz licznikem we wtyczce. Sprawdzenie styku w właczniku swiateł oraz reg oswietlenia tez nie zaszkodzi.
          Wył/zał swiateł sie wyciaga poprzez jednoczesne wcisniecie pokretła i przekrecenie go w prawo - powinien wyskoczyc
          DACAR.team
            Wyciagales wtyczki?? Jak tak to moze ja zle docisnales, ale to jest raczej trudne do wykonania, bo ona sie zatrzaskuja na dzwigni Bezpiecznika raczej zadnego nie wywalilo, bo tam czegos takiego nie powinno byc - chyba. Wyjmij sam regulator oswietlenia, u Ciebie razem z regulacja wysokosci swiatel
            • nico21
              • 2640
              Maicroft, włąsnie od czego zalezy czy regulacja nateznie jest razem z wył/zał swiateł - od werdji wyp czy moze roocznika :?:
              DACAR.team
                Od tego czy masz xenon czy tez nie(automatyczna regulacja), oraz czy masz lub nie regulacje wysokosci swiatel, bo chyba byly wersje, ze nie mialy wogole, ale tego nie wiem. Do tego byly tez starsze wlaczniki ktore regulacje swiatel mialy na pokretle, a regulacja intensywnosci byla w prawym dolnym narozniku wlacznika swiatel takie male pokretelko.
                • nico21
                  • 2640
                  e nie mialy wogole
                  chyba LX nie miały tego
                  ja własnie taki mam
                  DACAR.team
                  • divino-pablo
                    • 89
                    Oks narazie thx za info, jak wykonam poszczegolne porady dam znac jaki efekt, ale co do 2 wtyczek w liczniku to raczej mi sie tez wydaje ze dobrze sa zapiete bo jest tam ten smieszny zatrzask z dzwigienka, dzisiaj albo jutro pomajstruje przy wlaczniku swiatel i regulatorze i dam znac
                    narazie was serdzecznie pozdrawiamy !!!!
                    • Krzych
                      • 671
                      Nie zmieniałeś może radia? Wymiana radia na nieoryginalne może być powodem.
                      www.chiptuning.katowice.pl
                      • divino-pablo
                        • 89
                        radio jest te samo od czasu jak zakupilem i wstawilem swoje
                        i wtedy wsio dzialalo
                        jedynie co ostatnio dolaczylem to cb radyjko ale jest podpiete pod
                        zasilanie radia wiec nie sadze ze to od niego
                        ale wydaje mi sie ze moglo mi sie to stac od czsu jak musialem
                        wyciagnac liczniki celem polozenia za nimi okablowania
                        • Klauzero
                          • 575
                          divino-pablo, czy udało ci się rozwiązać ten problem? Ja mam podobny w tym wątku, ale dotyczy tylko podświetlenia radia :x
                          Mądry Polak po ©kodzie...
                          • Arek
                            • 3143
                            dolacze sie do tematu.a czy jest możliwośc dołążyc opcje scimniania jak jej niema???
